Программирование таймера только для операций по выпеканию в по программе «русски... LG HB-155CJ [Ответы 1]
LG HB-155CJ
Вопрос 797605
User_q797605, Редмонд
Программирование Таймера (только для операций по выпеканию в по программе «Русский Повар», Основного, Специального, и Скорого хлеба, а также для приготовления теста). Установите Таймер на время, по истечении которого Вы хотели бы иметь готовый хлеб (от 4:10 до 13:00 с 10-минутным интервалом) Например, сейчас 9 часоа вечера. Хлеб должен быть готов к 6:30 утра. Установите Таймер на 9:30, потому что интервал времени между 9 вечера и 6:30 утра составляет 9:30. 1. При нажатии кнопки ТАЙМЕР время на дисплее будет сдвигаться на 10 минут 2. При постоянном удержании кноп­ ки ТАЙМЕР время выставления со­ кращается 3. Нажмите кнопку ПУСК При этом 2В дисплей будет мигать. Черес минуту на дисплее появится времп, умень­ шенное на одну минуту, и Таймер бу' дет продолжать свой отсчет. Примечание: если Бы «проско время задержки, то вернитесь мощью кнопки ВНИЗ. Повторн кнопку ВВЕРХ. Вы установите время. Максимальное время з лакания хлеба составляет 13 ч держку можно использовать дл по программе «Русский Повар» Специального хлеба. Время сортов хлеба составляет 3:40 ■4:00. Скорого -1:59. Бремя п теста составляет 1:03. 9-¿9 Двоеточие замигае
При программировании таймера для выпекания хлеба в программе «Русский Повар» или приготовления теста, следует учитывать интервал времени от 4:10 до 13:00 с шагом в 10 минут. Например, если нужно, чтобы хлеб был готов к 6:30 утра, то установите таймер на 9:30, так как это время отличается на 9 часов и 30 минут от текущего времени. При нажатии кнопки ТАЙМЕР время на дисплее будет увеличиваться на 10 минут. При удержании кнопки ТАЙМЕР время устанавливается быстрее. Для запуска таймера нажмите кнопку ПУСК, после чего на дисплее начнет мигать время. Через минуту отображаемое время уменьшится на одну минуту, и таймер продолжит отсчет. Если пропустили нужное время, используйте кнопки ВНИЗ и ВВЕРХ для коррекции. Максимальное время задержки для хлеба - 13 часов. Это время можно использовать для программы «Русский Повар» и выпечки Специального хлеба. Время выпечки различных сортов хлеба: Основной - от 3:40 до 4:00, Скорого - 1:59. Время приготовления теста - 1:03. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265670/28
