Какие основные требования и инструкции необходимо соблюдать при установке автомо... Philips CE133G/51 [Ответы 1]
Philips CE133G/51
Вопрос 797623
User_q797623, Редмонд
Какие основные требования и инструкции необходимо соблюдать при установке автомобильной аудиосистемы?
При установке автомобильной аудиосистемы необходимо следовать следующим требованиям и инструкциям: 1. Использовать только источник постоянного тока с напряжением 12 В и отрицательным заземлением. 2. Устанавливать систему на приборной панели автомобиля для предотвращения нагревания задней панели. 3. Подключать желтый и красный кабели источника питания после остальных кабелей. 4. Изолировать все незакрепленные провода изоляционной лентой. 5. Обеспечить соединение всех заземленных проводов в общей точке заземления. 6. Использовать только монтажное оборудование, входящее в комплект поставки. 7. При подключении других устройств убедиться, что номинальное значение автомобильной цепи больше общего значения предохранителей. 8. Не подключать кабели динамиков к металлическому корпусу автомобиля. 9. Не соединять кабели динамиков между собой. При выполнении подключения проконсультироваться со специалистом и следовать инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265680/8
