Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Panasonic NN-DF383B ZPE [Ответы 1]
Вопрос 797630
User_q797630, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо следить за тем, чтобы внутри не было посторонних предметов при включении, не рекомендуется использовать печь для разогрева химических веществ или непищевых продуктов, и в случае задымления следует нажать кнопку Стоп/Сброс, закрыть дверцу и отключить питание. Также важно помнить, что внешние поверхности печи нагреваются в различных режимах работы, поэтому необходимо быть осторожным при их прикосновении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265687/5
