![Какие действия происходят при неисправной одной или двух ламп в рециркуляторе? Pozis bio РБК-2 [Ответы 1]](/images/1029141/pimg_1034795.jpg)
Pozis bio РБК-2
Вопрос 797641
Какие действия происходят при неисправной одной или двух ламп в рециркуляторе? |
При неисправной одной или двух ламп происходит 5 попыток включения с паузой 1 сек в следующей последовательности: -включение, -3 сек ожидание прогрева ламп, -проверка тока ламп, если меньше нормы – пауза 1 сек и перезапуск. -проверка работы преобразователя, если он выключился - пауза 1 сек и перезапуск. - после 5-й попытки непрерывно светятся 2 светодиода, аппарат выключен и находится в состоянии ожидания нажатия на кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» или «Режим». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265769/11 |
