Какие общие советы следует учитывать при использовании хлебопекарни? LG HB-202CE [Ответы 1]
LG HB-202CE
Вопрос 797666
User_q797666, Редмонд
Какие общие советы следует учитывать при использовании Хлебопекарни?
При использовании Хлебопекарни следует убедиться, что выбрана правильная программа и правильно отмерено количество ингредиентов. Необходимо также следовать советам рецептов, устанавливать параметры программы правильно и использовать специальную муку для выпечки хлеба. При использовании таймеров следует использовать только сухие молочные продукты, чтобы избежать прокисания свежих ингредиентов. Не стоит изменять закладку продуктов, так как это может нарушить процесс приготовления хлеба. В случае проблем с формой хлеба, следует обратить внимание на советы из инструкции. Используйте только свежие дрожжи и определите оптимальное количество для различных типов дрожжей методом проб и ошибок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265801/43
