Какие системные требования необходимы для работы данного манипулятора? Sven RX-G920 [Ответы 1]
Sven RX-G920
Вопрос 797729
User_q797729, Редмонд
Для работы данного манипулятора необходима операционная система Windows XP/Vista/7/8/10 и наличие свободного USB-разъема. Манипулятор имеет колесо прокрутки, кнопку переключения разрешения dpi, перемещение вперед и назад. Для подготовки к работе следует подключить манипулятор к свободному USB-разъему ПК, после чего устройство будет автоматически распознано. В случае возникновения проблем, если манипулятор не работает, рекомендуется отсоединить его от ПК, проверить контакты разъемов на предмет повреждений и, если все в порядке, повторно подключить к ПК. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться в ближайший сервис-центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266084/3
