Какие рекомендации по использованию морозильной камеры предоставлены в инструкци... Hotpoint-Ariston RMBA 12001 [Ответы 1]
Вопрос 797740
User_q797740, Редмонд
Какие рекомендации по использованию морозильной камеры предоставлены в инструкции по эксплуатации?
Для приготовления продуктов к замораживанию следует обратиться к специализированному руководству. Размороженные продукты, даже частично, не должны замораживаться повторно: их необходимо приготовить для употребления (в течение 24 часов) или заморозить снова. При замораживании свежих продуктов помните, что они не должны касаться других ранее замороженных или глубоко замороженных продуктов. Размещайте продукты, которые вы хотите заморозить, в верхнем отделении, где температура опустится ниже 18°C, что идеально для правильного замораживания продуктов. Помните, что правильное сохранение зависит от скорости замораживания. Во время процесса замораживания избегайте открывания дверцы морозильника. Замораживайте только те количества (в кг), которые указаны на табличке, расположенной внутри холодильного отделения. Для лучшего сохранения и размораживания помните замораживать небольшие порции; это обеспечит быстрое и равномерное замораживание. Пометьте упаковку описанием содержимого и датой замораживания. В случае отключения питания или поломки не открывайте дверцу морозильника. Это поможет поддержать температуру внутри морозильника, обеспечивая сохранение продуктов как минимум в течение 17 часов. Не храните полные бутылки в морозильнике, так как они могут взорваться при замораживании (помните, что жидкости увеличивают объем при замораживании). Если температура в помещении остается ниже 14°C в течение продолжительного времени, морозильник не достигнет необходимых температур для хранения, и срок хранения будет короче. В этом случае замороженные продукты следует использовать в относительно короткий срок. Для оптимального замораживания и последующего размораживания продуктов рекомендуется делить их на небольшие порции, чтобы они замерзали быстро и равномерно. Упаковки должны быть четко помечены содержимым и датой замораживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266212/6
