![Как программировать макросы на клавиатуре kb-g9600? Sven KB-G9600 [Ответы 1]](/images/1223040/pimg_1668395.jpg)
Sven KB-G9600
Вопрос 797744
Как программировать макросы на клавиатуре KB-G9600? |
Для программирования макросов на клавиатуре KB-G9600 возможно использовать 18 макросов: 6 программируемых клавиш G1 - G6 и 3 группы M1, M2, M3. Алгоритм программирования следующий: 1) Выберите группу, нажав M1, M2 или M3. 2) Нажмите клавишу памяти MR, четыре индикатора справа начнут медленно мигать. 3) Нажмите программируемую клавишу, одну из G1 по G6. Индикаторы будут быстро мигать. 4) Нажмите последовательность клавиш для макроса. 5) Нажмите клавишу MR для сохранения. В случае проблемы с работой клавиатуры, рекомендуется отключить ее от ПК и проверить контакты разъема на предмет возможных повреждений. Если внешних повреждений не обнаружено и контакты в порядке, подключите клавиатуру к ПК снова. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр. Технические характеристики клавиатуры KB-G9600: Количество клавиш: 120; Количество кнопок быстрых действий: 6; Количество кнопок для макросов: 10; Раскладка клавиатуры: Рус/Укр/Англ; Совместимость с ОС: Windows XP/Vista/7/8/10; Интерфейс: USB; Безотказное время работы: более 20 000 000 нажатий; Габариты (Ш × В × Д), мм: 487 × 40 × 205; Вес, г: 1100. Примечания: Технические характеристики, представленные в таблице, являются дополнительной информацией и не могут служить основанием для претензий. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления в связи с улучшением производства SVEN. Техническая поддержка: www.sven.fi. ENG 7 Руководство пользователя KB-G9600. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266245/7 |
