Какие причины могут быть если акустическая система не включается нет звука или з... Sven MS-107 [Ответы 1]
Sven MS-107
Вопрос 797760
User_q797760, Редмонд
Какие причины могут быть, если акустическая система не включается, нет звука или звук слишком тихий и искаженный?
Причины могут быть следующими: не подключена к сети, не включен сетевой выключатель, регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости, неправильно подключен источник аудиосигнала, большая амплитуда входного сигнала. Для устранения проблемы рекомендуется проверить правильность подключения, включить выключатель, подстроить регулятор громкости, правильно подключить источники сигнала, уменьшить величину входного сигнала регуляторами громкости на источниках сигнала и акустической системе. Если указанные способы не помогают, рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией в ближайший сервис-центр и не пытаться ремонтировать изделие самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266286/6
