Какие шаги необходимо выполнить для подключения и использования сабвуфера mss? Sven MS-304 [Ответы 1]
Sven MS-304
Вопрос 797765
User_q797765, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения и использования сабвуфера MSS?
1. Подключите сабвуфер к розетке с помощью сетевого кабеля. 2. Включите питание MSS, переключив выключатель на задней панели в положение ON. 3. Включите MSS, нажав кнопку MODE на передней панели или на пульте дистанционного управления. 4. Выберите источник сигнала, нажав кнопку MODE на панели управления или соответствующую кнопку на пульте. 5. Настройте громкость с помощью регулятора на панели управления или кнопок VOL+/- на пульте. 6. Используйте регулятор BASS+/- на задней панели для настройки уровня громкости сабвуфера. 7. Для качественного приема радиосигнала ориентируйте антенну в направлении сигнала, подключив ее к разъему FM ANT. 8. По завершении работы с MSS, выключите его, переключив выключатель в положение OFF, и отсоедините сетевой кабель от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266289/27
