Как установить связь между акустической системой и источником сигнала в режиме b... Sven HT-210 [Ответы 1]
Sven HT-210
Вопрос 797784
User_q797784, Редмонд
Как установить связь между акустической системой и источником сигнала в режиме Bluetooth?
11 месяцев назад
Для установления связи в режиме Bluetooth необходимо выбрать этот режим, нажав на ручку регулировки громкости INPUT h на передней панели сабвуфера или на кнопку INPUT a на ПДУ. Через 2-3 секунды система перейдет в режим поиска, отображая на дисплее 'BLU'. На источнике сигнала (телефон, ноутбук, смартфон и т. д.) выберите режим поиска устройств Bluetooth. На экране появится наименование 'HT-210', с которым необходимо установить соединение. При успешном подключении индикатор 'BLU' будет постоянно светиться. Если соединение не установлено, индикатор будет мигать. В таком случае повторно переведите систему в режим поиска. Во время соединения можно управлять проигрывателем источника сигнала с ПДУ или кнопками на передней панели сабвуфера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266303/11
