Какие действия необходимо выполнить для включения и выключения источника беспере... Sven Pro 400 [Ответы 1]
Sven Pro 400
Вопрос 797794
User_q797794, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения и выключения источника бесперебойного питания (ИБП)?
Для включения ИБП необходимо подключить его к сети, после чего LED/LCD-дисплей включится. В моделях с LCD-индикатором, функция 'автостарт' запустит ИБП автоматически после подключения к сети, а в моделях с LED необходимо нажать кнопку d для включения, после чего прозвучит короткий звуковой сигнал. Далее следует включить подключенное оборудование, начиная с самого мощного и заканчивая самым маломощным. Для выключения ИБП необходимо сначала выключить потребителей, а затем нажать кнопку d*. Важно помнить, что в случае длительного неиспользования ИБП его следует отключать от сети и заряжать батарею раз в три месяца. Также стоит учитывать, что ИБП предназначен для питания только компьютера и монитора, поэтому не рекомендуется подключать к нему другие периферийные устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266308/7
