Какие причины могут быть если ибп подключен к сети но индикатор не горит и как и... Sven RT-500 [Ответы 1]
Sven RT-500
Вопрос 797799
User_q797799, Редмонд
Какие причины могут быть, если ИБП подключен к сети, но индикатор не горит, и как их устранить?
Если ИБП подключен к сети, но индикатор не горит, причиной может быть не нажата кнопка включения k, сработавший входной предохранитель или ненадежно подсоединенные кабели. Для устранения проблемы следует нажать кнопку k, отключить нагрузку и проверить надежность соединения кабелей, идущих к батареям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266314/9
