Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизаторов нап... Sven VR-L600 [Ответы 1]
Sven VR-L600
Вопрос 797807
User_q797807, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизаторов напряжения VR-L600, VR-L1000 и VR-L1500?
При эксплуатации стабилизаторов напряжения VR-L600, VR-L1000 и VR-L1500 необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. При входном напряжении выше 290 В возможен выход из строя стабилизатора. 2. Не эксплуатируйте стабилизатор в помещениях, где температура окружающего воздуха не соответствует приведенной в разделе 'Технические характеристики'. 3. Корпус стабилизатора при работе нагревается – эксплуатируйте стабилизатор только в условиях хорошей конвекции воздуха. 4. Розетка для подключения должна находиться вблизи от устройства и быть доступной. 5. При аварийной ситуации выключайте стабилизатор и отсоединяйте от сети шнур питания. 6. Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно. 7. Не подключайте к стабилизатору бытовые приборы, мощность которых превышает допустимую. 8. Запрещается подключение электронагревательных приборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266345/3
