Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании веб-камеры с гарн... Sven IC-H3300 [Ответы 1]
Sven IC-H3300
Вопрос 797814
User_q797814, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании веб-камеры с гарнитурой?
При использовании веб-камеры с гарнитурой необходимо оберегать изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур. Не следует использовать для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки рекомендуется использовать мягкую сухую ткань. Также важно не допускать механического воздействия на изделие и не вскрывать его для самостоятельного ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266368/3
