![Какие основные правила подключения к электропитанию и эксплуатации холодильника... Indel B TB20 [Ответы 1]](/images/1223355/pimg_1672316.jpg)
Indel B TB20
Вопрос 797839
Какие основные правила подключения к электропитанию и эксплуатации холодильника TB 20? |
1) Подключайте холодильник к постоянному току от батареи (12/24 V) и не используйте источники питания, которые не обеспечивают абсолютно гарантированную подачу постоянного тока. 2) При подключении используйте провода определенного сечения из таблицы и не соединяйте несколько проводов вместе, чтобы избежать потери тока. 3) Убедитесь, что любые выключатели выдерживают ток 20 А и соблюдайте полярность проводов (красный - плюс, черный - минус). 4) Для соединений используйте поставляемый в комплекте разъем. 5) Для включения холодильника используйте выключатель на панели управления. 6) Регулируйте температуру поворотом регулятора термостата на панели управления. Температура понижается при вращении по часовой стрелке, диапазон регулировки от +2 до +10 ºC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266571/3 |
