Какие меры необходимо предпринять для поддержания правильного давления в шинах а... Автоваз LADA Kalina (2007-) [Ответы 1]
Вопрос 797851
User_q797851, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять для поддержания правильного давления в шинах автомобиля?
Для поддержания правильного давления в шинах автомобиля необходимо периодически проверять его манометром согласно рекомендациям производителя. Эксплуатация шин с неправильным давлением может привести к преждевременному износу, а также ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля. Если наблюдается постоянное падение давления в шине, следует проверить наличие утечки воздуха через золотник вентиля. В случае утечки, необходимо довернуть золотник или заменить его новым. Если давление продолжает падать при исправном золотнике, шину необходимо отремонтировать. Для избежания повреждения герметизирующего слоя шины, демонтаж и монтаж следует проводить с помощью специального приспособления или на аттестованных изготовителем ПССС. Также важно не нарушать балансировку колеса: перед разбортовкой сделайте отметку мелом на шине против вентиля, чтобы при монтаже установить шину по этой метке. После установки новых шин обязательно отбалансируйте колеса на аттестованных изготовителем ПССС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266615/74
Инструкция по эксплуатации
