![Какой алгоритм работы вентилятора? Blauberg Sileo 100 [Ответы 1]](/images/1223457/pimg_1670565.jpg)
Blauberg Sileo 100
Вопрос 797863
Какой алгоритм работы вентилятора? |
Алгоритм работы вентилятора включает в себя таймеры задержки включения и выключения. При срабатывании выключателя или датчиков влажности или движения запускается обратный отсчет времени (от 0 до 2 минут), после чего вентилятор остается в предыдущем режиме работы. Если выключатель не разомкнулся или датчики продолжают фиксировать влажность или движение, вентилятор переключится на 1-ю скорость или 2-ю. Таймер задержки выключения запускается при размыкании выключателя, снижении уровня влажности или прекращении регистрации движения (от 2 до 30 минут). Датчик влажности и движения также влияют на скорость работы вентилятора. Рекомендуемая настройка таймера задержки включения для вентилятора со встроенным выключателем - 0 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266680/15 |
