![Как включить режим bluetooth на акустической системе ps-420? Sven PS-420 [Ответы 1]](/images/1223673/pimg_1672831.jpg)
Sven PS-420
Вопрос 797874
Как включить режим Bluetooth на акустической системе PS-420? |
Для включения режима Bluetooth на акустической системе PS-420 необходимо нажать кнопку MODE несколько раз, пока на дисплее не появится надпись «bt». После этого на источнике сигнала (телефон, ноутбук, смартфон и т. д.) нужно выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отобразится наименование «SVEN PS-420», с которым нужно установить соединение. При успешном подключении в акустической системе раздастся короткий звуковой сигнал, и индикация режима поиска прекратится. Для соединения с некоторыми моделями устройств по Bluetooth может потребоваться ввести код «0000». Если изделие уже авторизовано в списке устройств источника, повторная активация режима поиска не требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/266896/5 |
Как подключить и зарядить встроенный аккумулятор портативной акустической системы?
