Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании джойстика? Dialog GW-200 [Ответы 1]
Dialog GW-200
Вопрос 797905
User_q797905, Редмонд
10 месяцев назад
При использовании джойстика необходимо избегать попадания влаги в корпус, а также предметов через технологические отверстия. В случае попадания влаги, посторонних предметов, возгорания или задымления изделия, следует незамедлительно отключить джойстик и обратиться в гарантийную мастерскую. Также не следует использовать абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса, а чистку проводить только с помощью мягкой сухой чистой материи. При использовании джойстика не рекомендуется прилагать чрезмерные усилия к рулевому колесу или педалям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267445/4
