![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании джойстика? Dialog GW-300 [Ответы 1]](/images/1224213/pimg_1675131.jpg)
Dialog GW-300
Вопрос 797908
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании джойстика? |
Для избежания удара электрическим током необходимо не вскрывать корпус изделия самостоятельно и обращаться к квалифицированным специалистам. Также необходимо избегать размещения компонентов изделия вблизи радиаторов отопительной системы, под прямыми лучами солнца и в зоне сильной вибрации. Важно не допускать попадания влаги и посторонних предметов в корпус джойстика. При возникновении ситуаций, таких как попадание влаги внутрь корпуса, посторонних предметов или возгорания изделия, следует незамедлительно отключить джойстик и обратиться в гарантийную мастерскую. Для чистки корпуса руля и педалей следует использовать только мягкую сухую чистую материю, избегая абразивных материалов и химических средств. При использовании джойстика не следует прилагать чрезмерных усилий к рулевому колесу или педалям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267449/4 |
