![Какие действия следует предпринять если электростанция не заводится? Fubag bs 8500 da es [Ответы 1]](/images/1224323/pimg_2445820.jpg)
Fubag bs 8500 da es
Вопрос 797916
Какие действия следует предпринять, если электростанция не заводится? |
1. Проверьте положение рычага дросселя и установите его в положение «ЗАКРЫТО». 2. Проверьте, открыт ли топливный кран, и откройте его при необходимости. 3. Проверьте уровень топлива в баке и заправьте его, если необходимо, но не переливайте. 4. Проверьте, не подключен ли какой-либо потребитель к электростанции, и отключите его при необходимости. 5. Проверьте свечу зажигания на загрязнение, очистите электроды при необходимости. 6. Убедитесь, что выключатели электростанции находятся в положении «ВКЛ». 7. Проверьте клеммы на наличие неплотных соединений и подтяните их при необходимости. 8. Проверьте, не была ли попытка запустить электростанцию с подключенными потребителями, и отключите их от розетки. 9. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр FUBAG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267562/16 |
