Как проверить уровень масла в двигателе генератора? Fubag ti 6000 [Ответы 1]
Fubag ti 6000
Вопрос 797918
User_q797918, Редмонд
Для проверки уровня масла в двигателе генератора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что генератор находится на ровной поверхности с остановленным двигателем. 2. Ослабьте винт крышки и снимите левое боковое обслуживающее крыло. 3. Снимите крышку заливного отверстия масла и протрите щуп масла чистой тряпкой. 4. Проверьте уровень масла, вставив щуп в отверстие без закручивания. Если уровень масла ниже конца щупа, долейте рекомендуемое масло до верха заливного горловины. Важно использовать высокодетергентное, высококачественное масло для 4-тактных двигателей, сертифицированное J для соответствия или превышения требований производителей автомобилей США по API Service Classification SG, SF. Выберите подходящую вязкость для средней температуры в вашем регионе. Помните, что работа двигателя с недостаточным количеством масла может привести к серьезным повреждениям. Система предупреждения о низком уровне масла автоматически остановит двигатель до того, как уровень масла опустится ниже безопасного предела. Тем не менее, рекомендуется регулярно визуально проверять уровень масла, чтобы избежать неожиданной остановки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267564/8
