Какие действия запрещены при эксплуатации компрессора? Fubag dcf-900/270 ct7,5 [Ответы 1]
Вопрос 797935
User_q797935, Редмонд
Запрещается направлять струю сжатого воздуха на людей, животных или на собственное тело. Нельзя направлять струю сжатого воздуха в сторону самого компрессора. Работать без защитной обуви, касаться работающего компрессора мокрыми руками и/или ногами. Запрещено резко дергать электропровод питания, выключая компрессор из сети, или тянуть за него, пытаясь сдвинуть компрессор с места. Нельзя оставлять компрессор под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений (дождь, прямые солнечные лучи, туман, снег). Также запрещено перевозить компрессор с места на место, не сбросив предварительно давление из ресивера. Производить механический ремонт или сварку ресивера также нельзя. При обнаружении дефектов или признаков коррозии металла необходимо его полностью заменить. Допускать к работе с компрессором неквалифицированный или неопытный персонал запрещено. Не разрешайте приближаться к компрессору детям и животным. Размещать рядом с компрессором легко воспламеняющиеся предметы или класть на корпус компрессора изделия из нейлона и других легко воспламеняющихся тканей также не допускается. Протирать корпус компрессора легко воспламеняющимися жидкостями запрещено. Используйте исключительно смоченную в воде ветошь. Не забудьте предварительно отключить компрессор от электросети. Использовать компрессор для сжатия иного газа, кроме воздуха, запрещено. Данный компрессор разработан только для технических нужд. В больницах, в фармацевтике и для приготовления пищи к компрессору необходимо подсоединять устройство предварительной подготовки воздуха. Нельзя применять компрессор для наполнения аквалангов. Включать компрессор в работу без защитного кожуха ременного привода и касаться его движущихся частей также запрещено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267571/7
