![Какие действия необходимо выполнить для доступа к блоку управления осушителя? Dantherm CDP 35 [Ответы 1]](/images/1224518/pimg_1676703.jpg)
Dantherm CDP 35
Вопрос 797975
Какие действия необходимо выполнить для доступа к блоку управления осушителя? |
Для доступа к блоку управления осушителя следует отвинтить два крепежных винта сверху осушителя, приподнять лицевую панель вверх, а затем потянуть ее в горизонтальном направлении от осушителя. Блок управления находится над компрессором. Для открытия секции блока управления необходимо вывинтить винты со стороны его лицевой панели. Затем следует надавить на панель по направлению к тылу осушителя, после чего снять панель с блока управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267762/4 |
