![Какие действия необходимо предпринять если светоиндикаторы 2 и 1 высвечиваются н... Dantherm CDP 75 [Ответы 1]](/images/1224521/pimg_1676706.jpg)
Dantherm CDP 75
Вопрос 797976
Какие действия необходимо предпринять, если светоиндикаторы (2) и (1) высвечиваются на лицевой панели блока управления осушителем? |
Если светоиндикаторы (2) и (1) высвечиваются на лицевой панели блока управления осушителем, это означает, что осушитель функционирует, но в холодильном контуре возникли аномальные условия на стороне низкого давления, что вызвало срабатывание реле НД. В этом случае необходимо выключить осушитель (OFF) посредством функционального выключателя, а затем включить его снова (ON). После этого следует дождаться автоматической инициализации реле НД, чтобы убедиться, что осушитель продолжает работать в нормальном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267765/8 |
