![Какие возможные неисправности могут возникнуть при работе инвертора и как их уст... Калибр СВИ-220 [Ответы 1]](/images/1224647/pimg_1676757.jpg)
Калибр СВИ-220
Вопрос 797995
Какие возможные неисправности могут возникнуть при работе инвертора и как их устранить? |
При неудовлетворительной работе инвертора перед обращением в сервисный центр следует проверить следующее: 1) Убедитесь, что ток сварки соответствует диаметру и типу используемого электрода. 2) Проверьте индикатор термозащиты на предмет короткого замыкания, несоответствия напряжения питания или перегрева. 3) Для отдельных режимов сварки соблюдайте особый временной режим и делайте перерывы для охлаждения аппарата. 4) Убедитесь, что на выходе аппарата нет короткого замыкания и при его наличии устраните его. 5) Проверьте качество и правильность соединений сварочного контура, защелки должны быть чистыми и обеспечивать хороший контакт, а кабель массы должен быть надежно закреплен на обрабатываемом материале без изолирующих материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267911/10 |
