Какие действия происходят при снижении входного напряжения ниже нормы? Бастион SKAT STM-20000 [Ответы 1]
Вопрос 798000
User_q798000, Редмонд
10 месяцев назад
При снижении входного напряжения ниже нормы, если оно понижается до значения 165.155В, то значение выходного напряжения будет ступенчато удерживаться в пределах 209.231В. При дальнейшем снижении входного напряжения питание нагрузки продолжается, но выходное напряжение будет снижаться пропорционально входному. При снижении напряжения сети до 135В на панели индикации начнёт мерцать 1 раз в секунду индикатор (напряжение вне диаппазона). При дальнейшем снижении входного напряжения (приблизительно до 125В) и достижении выходного напряжения порога в 170В питание нагрузки отключается. Цифровой дисплей панели индикации будет показывать текущие значения входного напряжения, вместо значения выходного напряжения 000 и индикатор (напряжение вне диаппазона) будет продолжать мерцать 1 раз в секунду. При снижении входного напряжения до 120В цифровой дисплей панели индикации отключается, индикатор будет продолжать мерцать 1 раз в секунду. При снижении входного напряжения до 115В и ниже произойдёт отключение схемы стабилизации, а индикатор (напряжение вне диаппазона) будет мерцать 3 раза в секунду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267927/8
