Какие особенности и функции имеет радиоуправляемый термостат teplocom ts-2aa/3a... Бастион TEPLOCOM TS-2AA/3A-RF [Ответы 1]
Вопрос 798009
User_q798009, Редмонд
Какие особенности и функции имеет радиоуправляемый термостат TEPLOCOM TS-2AA/3A RF?
Радиоуправляемый термостат TEPLOCOM TS-2AA/3A RF предназначен для регулирования температуры в помещениях с системами водяного и/или электро-кабельного обогрева. Он состоит из ТЕРМОСТАТА и ПРИЕМНИКА, которые соединены беспроводным каналом на расстоянии около 100 м на открытой местности. ТЕРМОСТАТ находится в комнате, а ПРИЕМНИК – рядом с исполнительным оборудованием. Основные функции включают измерение температуры в помещении, отправку сигнала на ПРИЕМНИК для управления оборудованием, возможность ограничения температуры нагрева пола при использовании дополнительного датчика, жК дисплей, сохранение настроек при сбое электросети, различные режимы работы, калибровку температуры, защиту от замерзания и другие. Прибор работает при напряжении сети ~220В в пределах от 145 до 260В, при температуре окружающей среды от +5 до 40°С, и при относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267958/2
