Какие параметры технических характеристик установок blaubox e200-1 8 blaubox e30... Blauberg BLAUBOX E1000-3.6 [Ответы 1]
Вопрос 798015
User_q798015, Редмонд
Какие параметры технических характеристик установок BLAUBOX E200-1.8, BLAUBOX E300-2.4, BLAUBOX E400-2.4, BLAUBOX E400-3.4, BLAUBOX E400-5.1, BLAUBOX E400-6, BLAUBOX E800-3.4 и BLAUBOX E800-5.1 указаны в таблице?
BLAUBOX E200-1.8: Напряжение питания - 230 В, Мощность вентилятора - 0,073 кВт, Ток вентилятора - 0,32 А, Мощность электрического нагревателя - 1,8 кВт, Ток электрического нагревателя - 7,8 А, Потребляемая мощность установки - 1,873 кВт, Потребляемый ток установки - 8,12 А, Максимальный расход воздуха - 190 м³/ч, Частота вращения - 2830 мин⁻¹, Уровень звукового давления на расстоянии 3 м - 27 дБ(А). BLAUBOX E300-2.4: Напряжение питания - 400 В, Мощность вентилятора - 0,075 кВт, Ток вентилятора - 0,33 А, Мощность электрического нагревателя - 2,4 кВт, Ток электрического нагревателя - 10,4 А, Потребляемая мощность установки - 2,475 кВт, Потребляемый ток установки - 10,73 А, Максимальный расход воздуха - 285 м³/ч, Частота вращения - 2800 мин⁻¹, Уровень звукового давления на расстоянии 3 м - 28 дБ(А). И так далее для остальных установок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267966/5
