Какие возможные причины и способы устранения неисправностей указаны для установк... Blauberg VENTO Expert A50-1 Pro [Ответы 1]
Вопрос 798019
User_q798019, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей указаны для установки вентилятора VENTO Expert A50-1 Pro?
При включении установки вентилятор не запускается, возможные причины: не подключена питающая сеть, заклинил двигатель или загрязнены лопасти. Способы устранения: убедиться, что питающая сеть подключена правильно, выключить установку, устранить причину заклинивания двигателя или крыльчатки, очистить лопасти и перезапустить установку. Если срабатывает автоматический выключатель при включении установки из-за увеличенного потребления электрического тока, вызванного коротким замыканием в электрической цепи, следует выключить установку и обратиться в сервисный центр. Низкий расход воздуха может быть вызван низкой установленной скоростью вентилятора, в таком случае рекомендуется установить более высокую скорость. Также возможно, что фильтр, вентилятор или регенератор засорены, в этом случае нужно очистить или заменить фильтр, а также очистить вентилятор и регенератор. Повышенный шум и вибрация могут быть связаны с засоренной крыльчаткой или ослабленной затяжкой винтовых соединений корпуса установки или наружного вентиляционного бокса, в таких случаях рекомендуется очистить крыльчатку или затянуть винтовые соединения установки или наружного вентиляционного бокса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268072/19
