Какие технические характеристики присущи моделям насосов f 400 f 850 f 900 s 900... Patriot F 300 [Ответы 1]
Patriot F 300
Вопрос 798026
User_q798026, Редмонд
Какие технические характеристики присущи моделям насосов F 400, F 850, F 900, S 900, F 900S?
Модели F 400, F 850, F 900, S 900, F 900S имеют следующие технические характеристики: материал корпуса - пластик или нержавеющая сталь, мощность от 400 до 900 Вт, напряжение сети ~220 В / 50 Гц, производительность от 8 до 15 м³/час, максимальная высота подъема от 5 до 10 м, номинальная высота подъема от 4.5 до 9.5 м, максимальная глубина погружения от 5 до 7 м, диаметр пропускаемых частиц 5 или 35 мм, диаметр выходного патрубка ступенчатый от 1´ до 1½´, класс защиты IP Х8, диапазон рабочих температур от +1º С до +40º С. Также важно учитывать, что при снижении напряжения питания на 10 % высота подъема снижается на 60 %, и с увеличением высоты подъема производительность насоса снижается (при максимальной высоте подъема производительность равна 0 л/час). Комплектация каждой модели включает насос, инструкцию по эксплуатации, переходник для шланга и упаковку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268090/7
