Какие возможные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 11 д... Blauberg KOMFORT EC S160 [Ответы 1]
Вопрос 798031
User_q798031, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 11 для вентилятора KOMFORT EC S/SB на сайте www.blaubergventilatoren.de?
В таблице 11 приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения для вентилятора KOMFORT EC S/SB: при отсутствии запуска вентиляторов - проверить электропитание и подключение, при срабатывании автоматического выключателя - проверить наличие короткого замыкания, при низком расходе воздуха - увеличить скорость, очистить или заменить фильтры и вентиляторы, при холодном приточном воздухе - проверить состояние вытяжного фильтра и рекуператора, при шуме и вибрации - очистить крыльчатку, затянуть винты, установить гибкие виброгасящие вставки, при вытоке конденсата - очистить систему отвода конденсата, проверить уклон дренажных труб и убедиться в правильной работе сифона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268138/26
