![Какие действия необходимо предпринять для регулирования давления включения и вык... Grundfos jp 6 [Ответы 1]](/images/1224868/pimg_3182526.jpg)
Grundfos jp 6
Вопрос 798035
Какие действия необходимо предпринять для регулирования давления включения и выключения насоса? |
Для регулирования давления включения необходимо повернуть винт В по часовой стрелке для уменьшения давления или против часовой стрелки для его увеличения. Для регулирования давления выключения нужно повернуть винт А по часовой стрелке для повышения давления или против часовой стрелки для его понижения. После каждого изменения давления необходимо проверить манометр и повторить операции, пока насос не будет включаться и выключаться при необходимом давлении. Разность давлений можно устанавливать с помощью винта В. Допускается понижать давление до тех пор, пока это позволяет разность давлений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268150/7 |
