Какие действия необходимо предпринять если температура в насосе была или есть ни... Gardena 6000/6E LCD inox Premium (01760-20.000.00) [Ответы 1]
Вопрос 798041
User_q798041, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если температура в насосе была или есть ниже 4 °C?
Необходимо выключить насос и подтвердить это действие нажатием на правую кнопку, а затем средней кнопкой можно вызвать нормальную рабочую индикацию. При этом следует обратиться к разделу 7. Вывод из эксплуатации для получения дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268182/9
