Какие действия необходимо предпринять перед запуском рубанка? Patriot PL 820 [Ответы 1]
Patriot PL 820
Вопрос 798058
User_q798058, Редмонд
Перед запуском рубанка необходимо проверить, хорошо ли затянуты винты, а также повернуть держатель ножей вручную и убедиться, что ножи не задевают за что-либо. После замены ножей обязательно проверьте работу рубанка на холостом ходу. Если при работе появляются посторонние шумы или вибрация, использовать инструмент запрещено, и необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр Patriot для устранения неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268247/12
