Какие меры предпринять при хранении бензинового генератора? Denzel GE 2500 (94681) [Ответы 1]
Вопрос 798075
User_q798075, Редмонд
При хранении бензинового генератора следует действовать следующим образом: хранить и транспортировать генератор в вертикальном положении без топлива в баке; хранить генератор в сухом месте для защиты узлов и деталей от коррозии; если эксплуатация генератора не планируется более 30 дней, следует слить топливо; перед запуском залить свежее топливо; хранить при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%; длительное хранение требует превентивных мер для предотвращения ухудшения состояния генератора. Также необходимо слить топливо из бензобака, осушить топливный кран, карбюратор и поплавковую камеру, добавить примерно 100 грамм масла в бак и встряхнуть генератор. Для двигателя рекомендуется отсоединить кабель от свечи зажигания, залить 10 грамм масла в отверстие для свечи, прокрутить коленвал за ручку стартера и вкрутить свечу. Генераторы следует хранить в сухом и хорошо вентилируемом месте в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268403/23
