![Какие возможные причины и решения указаны для проблем с двигателем в инструкции? Patriot СИБИРЬ 60 [Ответы 1]](/images/1225065/pimg_1677783.jpg)
Patriot СИБИРЬ 60
Вопрос 798079
Какие возможные причины и решения указаны для проблем с двигателем в инструкции? |
Для проблем с двигателем, такими как не запуск, недостаточные обороты, высокая вибрация, нестабильная работа на высоких оборотах, невращение шнека и недостаточная мощность с глохновением, в инструкции указаны следующие возможные причины и решения: проверка выключателя культиватора, подсоединение высоковольтного провода к свече зажигания, проверка уровня топлива и масла, очистка или замена свечи зажигания, воздушного фильтра, замена бензина, перевод рычагов управления в нужное положение, регулировка карбюратора, замена деталей при вибрации, отрегулировка зазора свечи зажигания, замена болтов крепления шнека, регулировка троса сцепления. В случае возникновения любых вопросов, рекомендуется обращаться в сервисный центр или к дилеру торговой марки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268411/22 |
