Какие действия необходимо предпринять для выключения генератора? Denzel DB2500 [Ответы 1]
Denzel DB2500
Вопрос 798081
User_q798081, Редмонд
Для выключения генератора необходимо выполнить следующие шаги: 1) Выключите все электроприборы и отключите вилку от генератора. 2) Переключите выключатель в положение ОРЕ. 3) Поверните кран бензопровода в положение ОРЕ. 4) Проверьте расстояние между контактами свечи, оно должно быть 0,7-0,8 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268412/4
