Какие шаги необходимо выполнить перед запуском двигателя по инструкции патриот? Patriot СИБИРЬ 68Е [Ответы 1]
Patriot СИБИРЬ 68Е
Вопрос 798091
User_q798091, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить перед запуском двигателя по инструкции ПАТРИОТ?
Перед первым запуском необходимо заполнить редуктор смазкой «Patriot» AR-417 80гр. Далее перед каждым запуском следует проверять наличие смазки в редукторе и при необходимости заполнять его редукторной смазкой «Patriot» AR-417. Также необходимо залить в картер двигателя масло для четырехтактных двигателей с воздушным охлаждением «Patriot» SAE 5W30 и в топливный бак чистый бензин с октановым числом не ниже АИ-92. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268421/14
