Как проверить правильность регулировки угла выброса снега? Patriot СИБИРЬ 85ЕТ [Ответы 1]
Patriot СИБИРЬ 85ЕТ
Вопрос 798099
User_q798099, Редмонд
Для проверки правильности регулировки угла выброса снега необходимо завести двигатель на окончательном этапе сборки. После этого следует аккуратно управлять ручкой угла выброса снега и наблюдать, как изменяется направление выброса снега. Если угол выброса соответствует заданным параметрам и снег равномерно распределяется, то регулировка выполнена правильно. В случае необходимости, можно отрегулировать натяжение троса для более точной настройки угла выброса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268431/11
