Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с бензиновым снегоуб... Patriot PS 700 [Ответы 1]
Patriot PS 700
Вопрос 798111
User_q798111, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с бензиновым снегоуборщиком?
При работе с бензиновым снегоуборщиком необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: внимательно прочитать инструкцию перед использованием, убедиться в правильной сборке и установке снегоуборщика, проверить наличие смазки и масла, не оставлять работающий снегоуборщик без присмотра, использовать средства защиты органов слуха и перчатки, заправлять бензин только на открытом воздухе и при неработающем двигателе, запускать двигатель осторожно, избегать попадания рук, ног и одежды в движущиеся части, не прикасаться к горячим поверхностям двигателя и глушителя, заправлять топливный бак до половины при работе на склонах, регулярно проверять снегоуборщик на предмет неисправностей и повреждений, использовать снегоуборщик только для уборки снега с ровных поверхностей. При обнаружении повреждений немедленно прекратить использование и обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268437/4
