![Какие свойства обеспечивает моторное масло ратп1от для 4-х тактных двигателей? Patriot PS 700 [Ответы 1]](/images/1225084/pimg_1677988.jpg)
Patriot PS 700
Вопрос 798113
Какие свойства обеспечивает моторное масло РАТП1ОТ для 4-х тактных двигателей? |
Моторное масло РАТП1ОТ обеспечивает надежную защиту двигателя при экстремальных условиях эксплуатации, предотвращает образование нагара, лаковых отложений и шлама, охлаждает поршни, подшипники коленчатого вала и другие детали двигателя, защищает двигатель от износа при холодном запуске, снижает шум при работе двигателя, продлевает ресурс двигателя и обеспечивает безупречную чистоту двигателя. Рекомендуется заменить моторное масло после первых 5 часов работы, замену производить раз в сезон или по достижении 25 или 50 моточасов, в зависимости от условий работы снегоуборщика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268437/13 |
