Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с топливом рлтр1от? Patriot PS 700 [Ответы 1]
Patriot PS 700
Вопрос 798115
User_q798115, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с топливом РЛТР1ОТ?
При обращении с топливом РЛТР1ОТ следует быть внимательным, так как он легко воспламеняется. Необходимо избегать заполнения топливного бака во время работы двигателя или когда он горячий, а также не заправляться в закрытом помещении. Снегоуборщик следует держать вдали от источников возгорания и не курить при заправке. Бензин необходимо хранить в специальной канистре с плотно закрываемой крышкой, которая должна быть чистой и без остатков ржавчины или инородных частиц. Заправлять снегоуборщик топливом следует на улице, используя воронку для предотвращения разбрызгивания бензина. Не следует заполнять бак полностью — топливо нужно наливать до уровня 1,3см от дна заливной горловины, чтобы оставить место для расширения. Перед запуском двигателя следует удалить остатки пролитого топлива при помощи ветоши. Для использования рекомендуется неэтилированный бензин с октановым числом АИ 92. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268437/20
