Какие элементы привода входят в комплект снегоуборщика по артикулу 426108410? Patriot PRO 650 [Ответы 1]
Patriot PRO 650
Вопрос 798132
User_q798132, Редмонд
В комплект снегоуборщика по артикулу 426108410 входят следующие элементы привода: гайка 10, винт, шкив, крепежная пластина, прокладка плоская, болт 6х12, гайка 6, прокладка плоская, шплинт, кронштейн шкива, подшипник 6203, приводной вал шкива, барабан сцепления, втулка распорная, гайка 10, пружина 6, шайба, прокладка, винт под шестиграник, шкив, болт, вилка, колодка, болт 6х12, гайка 8, прокладка, корпус коробки передач, гайка 6, прокладка, болт, втулка, червячное колесо, шпонка, пружина фиксирующая штифт, ведущий мост, штифт пружинный, шайба плоская, колесо в сборе, болт 6х12, шайба плоская, крышка нижняя КПП, шайба, гровер, болт 6х16, диск сцепления в сборе, барабан сцепления с подшипником 6203, барабан сцепления в сборе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268448/7
