Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с бензиновым снегоуб... Patriot PRO 658 E [Ответы 1]
Patriot PRO 658 E
Вопрос 798158
User_q798158, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с бензиновым снегоуборщиком?
При работе с бензиновым снегоуборщиком необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования и отметьте основные моменты работы.Используйте снегоуборщик только для уборки снега с ровных поверхностей.Убедитесь, что снегоуборщик полностью и правильно собран перед началом работы.Не оставляйте работающий снегоуборщик без присмотра, особенно если рядом находятся животные или дети.Используйте средства защиты органов слуха и плотные перчатки, а также соответствующую одежду.Заправляйте бензином снегоуборщик только на открытом воздухе и при неработающем двигателе.Запускайте двигатель осторожно, избегая попадания рук, ног и одежды в движущиеся части снегоуборщика.При работе на склонах заправляйте топливный бак до половины и двигайтесь перпендикулярно направлению уклона.Регулярно проверяйте снегоуборщик на предмет неисправностей и повреждений, прекращайте использование при обнаружении повреждений и обращайтесь в сервисный центр.Использование снегоуборщика для других целей, кроме уборки снега с ровных поверхностей, является нарушением инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268493/4
