![Какие элементы привода трансмиссии представлены в таблице к схеме d? Patriot PRO 777 S [Ответы 1]](/images/1196855/pimg_1678633.jpg)
Patriot PRO 777 S
Вопрос 798164
Какие элементы привода (трансмиссии) представлены в таблице к схеме D? |
В таблице к схеме D представлены следующие элементы привода (трансмиссии): опорная втулка приводного вала корпуса КПП, гайка М8, винт, шайба, втулка, шпонка, шплинт эластичный, ось привода колес, шестерня привода колесной оси, колесо в сборе, ступица колеса, шайба, прокладка, подшипник 6203, шестигранный вал переменной скорости вращения, прокладка, шкив привода ремня большой, ось привода шкива, крышка шкива, подшипник, винт, кронштейн шкива регулировочный, пружина, основание крепления шкива, гайка, втулка распорная, шайба, болт, верхняя крышка защитного кожуха ремней, защитный кожух ремней, шайба Ф8х16х1,5, пружина рычага сцепления, натяжной ролик в сборе, прокладка, шайба, болт, элемент кронштейна шкива, втулка прижимной планки, винт 8х25, винт М8х20, гайка М8, зажим, заклепка алюминиевая, крышка сцепления, подшипник 6007, чашка сцепления, муфта сцепления, фрикционное кольцо, нижняя крышка корпуса КПП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268494/9 |
Какие запчасти входят в комплектацию многофункционального снегоуборщика PRO 777 S?
