![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с аппаратом и свар... Denzel BX1-160C1 [Ответы 1]](/images/1225147/pimg_1683849.jpeg)
Denzel BX1-160C1
Вопрос 798176
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с аппаратом и сварочным трансформатором? |
1. Необходимо применять аппарат в соответствии с его назначением и требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации. Бережно обращаться с ним, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию влаги, грязи, нефтепродуктов. 2. Сварочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, государственных стандартов, правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. 3. Монтаж и расположение аппарата, а также оборудование рабочего места должны соответствовать установленным требованиям при проведении электросварочных работ. 4. Во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях электросварочные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, государственных стандартов по взрывобезопасности, инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных объектах. 5. Запрещается использовать аппарат для работы в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, отсеках сосудов и т. д.) и в помещениях с повышенной опасностью. 6. Запрещается использовать аппарат в условиях воздействия капель или брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя. 7. Запрещается производить сварочные работы на закрытых сосудах, находящихся под давлением (котлы, баллоны, трубопроводы и т.п.), и сосудах, содержащих воспламеняющиеся вещества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268521/3 |
