Какие шаги необходимо выполнить при использовании компрессора для накачивания ко... Denzel DС-20 58054 (12 В) [Ответы 1]
Вопрос 798180
User_q798180, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при использовании компрессора для накачивания колес автомобиля?
1) Вставить штекер шнура питания в гнездо прикуривателя автомобиля до упора, преодолевая упругость центрального контакта штекера; 2) Насадить на вентиль колеса быстросъемный наконечник, расположенный на резиновом шланге, защелкнуть рукоятку наконечника и замерить давление в колесе. Включить компрессор перемещением переключателя вперед до упора. Если манометр не показывает давление или при включении компрессора давление в шланге резко увеличивается (превышает замеренное при выключенном компрессоре более чем на 1,5 кгс/см2), необходимо выключить компрессор, снять быстросъемный наконечник с вентиля колеса и вывернуть золотник на 1,5 - 2 оборота, после чего произвести накачивание колеса до давления на 0,2 - 0,3 кгс/см2 больше рекомендованного давления для данного колеса. Если стрелка манометра при закачивании колеблется, то необходимо ориентироваться по усредненному значению. Давление в колесе корректируется после выключения компрессора - повторным включением или выпуском сжатого воздуха, нажатием кнопки стравливания воздуха, расположенной на корпусе компрессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268531/2
