Как установить спутник вручную? Philips 65PUS8102/12 [Ответы 1]
Вопрос 798182
User_q798182, Редмонд
Для установки спутника вручную необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите , выберите Все настройки и нажмите OK. 2. Выберите Каналы > Установка спутников и нажмите OK. 3. Выберите Установка вручную и нажмите  (вправо), чтобы войти в меню. 4. Если установлено более одного спутника, выберите спутниковый конвертер (LNB), для которого необходимо добавить каналы. 5. Укажите нужную поляризацию. Если для параметра Режим скорости передачи выбрано значение Ручная, можно ввести Скорость передачи вручную. 6. При помощи кнопок со стрелками  (вверх) или  (вниз) настройте частоту, а затем выберите Готово. 7. Выберите Поиск и нажмите OK. Уровень сигнала отобразится на экране. 8. Если необходимо сохранить каналы нового транспондера, выберите Сохранить и нажмите OK. 9. Нажмите  (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню. После выполнения этих шагов телевизор установит все каналы с указанного транспондера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268537/18
